原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2012/01/04
燃烧头我们是做完试验后用刮片刮下,隔一段时间拆下用水洗,很脏的话用酸泡后再用水洗
ravmond
第2楼2012/01/04
燃烧头不怎么脏,但是雾化室很油的感觉,而且有些汽油味……但我做的都是无机相。
委员长
第3楼2012/01/05
泡酸的时候特别要注意酸液的液面不能超过金属感应器。
秋月芙蓉
第4楼2012/01/05
你用的空压机是有油的吧?
d0323
第5楼2012/01/05
上次工程师来也是这么说的,用稀硝酸浸泡燃烧头,不能超过感应器。
喝一碗凉茶
第6楼2012/01/05
呵呵,该不会是没有排空的习惯吧?
桌子下面少个八
第7楼2012/01/06
如果是准备长时间不用的话,拆下来彻底清洗。如果只是日常维护,一般清洗燃烧头即可。
wpl369
第8楼2012/01/07
各部件拆开,然后分别清洗,太脏了就用超声超一下
tangtang
第9楼2012/01/07
燃烧头用水泡着超声,能洗下一些东西。有人用盐酸,但盐酸腐蚀不锈钢,稀硝酸好一点。
悠旸
第10楼2012/01/08
这个燃烧头是钛合金的吧,应该用希酸泡一下没有问题。
