原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/25
图呢?测的是什么元素?把详细信息写清楚点.
ahtccdc
第2楼2009/08/25
数据
第3楼2009/08/25
看了下,基本正常.只是线性稍差了.一般来说火焰法测铜线性很好的,楼主勉强0.9990,还是差了点.样品吸光度本身就很小,几乎和空白差不多.所以一扣截距就变负的了.还算正常的,结果报小于检出限好了。
ldgfive
第4楼2009/08/25
你的问题可能是因为下面的原因造成的:你的标准系列溶液加入了0.5%硝酸但是你的样品里没有加正确的操作如下:水样按体积加入0.5%硝酸(100mL加0.5mL硝酸)测试样品时,以0.5%硝酸溶液做为样品空白校正这样操作基本上就没有问题啦注:如果测试值为-0.001或-0.002A,这样的情况也属于正常情况,属于未检出情况。
第5楼2009/08/25
还有一种情况,是由于标准曲线有一定弯曲,导致接近0点的取值出现负值这种情况可以改为二次曲线拟合,就没有问题啦。
yhnjzx
第6楼2009/08/25
比较正常,是由于直线回归方程的问题
第7楼2009/08/25
谢谢!你的帮助,OK!
丛林猎手
第8楼2009/08/25
你做个样品空白,扣一下空白,就好了况且吸光度不是负得厉害,正常啊
