原子吸收光谱(AAS)
senke
第1楼2019/04/23
不能用了吧?
GRANT
第2楼2019/04/23
黑是正常的,使用一段时间都这样,应该是涂层升华了
第3楼2019/04/23
能不能用看看灯使用情况而定
冰山
第4楼2019/04/23
不一定坏了。测一个标液看看
dadgoh
第5楼2019/04/23
未必是坏了,可以上机试试看。
ldgfive
第6楼2019/04/23
那片黑我,是辅助阳极造成的,不会影响使用
qianguiyun1
第7楼2019/04/23
灯能不能发光?
rr丿
第8楼2019/04/23
你这个灯我很眼熟,正常的。
Insm_1143409e
第9楼2019/04/23
看看灯能量,一般用过的灯都会黑。
易易
第10楼2019/04/23
你上机扫描波长,寻峰,再看下能量,没问题就可以用,外观看不出
