chemistryren 2009/08/15
[quote]原文由 [B]sulinzhu[/B] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测铅的时候,没有碰过这类问题吗?[/quote] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测铅用石墨炉就很好,没必要用氢化物.
wybwyb 2009/08/15
如2.5Ml的浓盐酸不行,我个人认为,可用1+1的5Ml,或1+2的7.5Ml.分析规程对试剂酸度有明确要求?其实用浓盐酸个人认为不愉快,酸雾太大.
人生苦短 2009/08/15
[quote]原文由 [B]sulinzhu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]jiaoxiake519[/B] 发表: 黄色是铁离子的颜色,绿色是亚铁离子的颜色, 你的试验中有颜色变化,说明,铁氰化钾中的铁离子被还原成了亚铁离子,,,,,[/quote] 没有还原剂啊,为什么会变二价的铁呢?[/quote] 铁氰化钾与酸反应生成极毒气体, 具体怎么反应我也不知道,我也是在百度搜索到的,
老化验工 2009/08/15
附件中是《重要无机化学反应》中析出的化学反应,对亚铁氰化钾、铁氰化钾的各种性质及反应都尽揽其中了。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=165786]亚铁氰化钾、铁氰化钾的各种性质及反应[/url] [em09511][em09511][em09511]
羽香 2009/08/15
铁氰化钾[赤血盐钾] 英文名称:Potassium ferricyanide 分子式及分子量:K3Fe(CN)6=329.25 性 状:铁氰化钾,别名赤血盐深红色或红色单斜晶系柱状结晶或粉未。有剧毒,不可入口和与伤口接触。溶于水、丙酮,不溶于乙醇、醋酸甲酯及液氨中。经灼烧可完全分解,产生剧毒氰化钾和氰,遇亚铁盐生成兰色沉淀。常温下十分稳定。在暗室技术中常用于漂白,减薄及调色。 用途: 主要用于制药、照像、钢铁渗碳、印染等行业。 储运:通风干燥、避光保储,不得与酸类物品混储共运。 质量标准: HG/T2966-1999(工业级), GB7748-87 GB644-77(试剂级)
老化验工
第8楼2009/08/15
先了解一些性质吧:铁氰化钾又叫赤血盐(亚铁氰化钾叫黄铁盐),颜色深红或金红色。它的水溶液比较稳定,一般检验不出铁离子的,它可与许多金属离子生成有色沉淀,并作为亚铁离子的特效检出试剂(与亚铁生成深蓝色的滕氏蓝沉淀),其水溶液受光照和碱作用易分解,热溶液能被酸及酸性盐所分解,放出剧毒的HCN。
稀盐酸、稀硫酸,冷溶液中不分解,但热酸分解(HCN有苦杏仁味,剧毒,在通风厨中操作)。冷浓盐酸与其饱和液作用,生成棕色氰铁酸(你先加盐酸放置再稀释,颜色更绿,估计是氰铁酸的比例较大,而用0.5%盐酸配制估计不生成氰铁酸,基本以Fe(CN)63-存在,故其颜色浅,偏黄)。另一方面,如果盐酸中含高铁离子(或试剂中),它与铁氰化钾形成氰铁酸铁使溶液呈棕色(极稀时,只是溶液变暗),铁氰化钾溶液遇还原性物质(I-、S2-等)都可还原为亚铁氰化钾。
铁氰化钾溶液的颜色与其浓度有关,与溶液的酸度大小有关。黄色不是高铁离子的颜色,氰铁酸根本身是非常稳定的,你根本看不到它离解出来的高铁离子的颜色(太稀太稀了),即使有大到足以看到铁离子颜色的浓度,它与铁氰化钾作用又只会使颜色更深更棕(我们做化学定性分析实验时有体会的)。黄色与绿色(可能是暗绿色吧)的转化可能是酸根质子化程度不同而已,而且与你是否加过热有关,当然,它可能影响与铅的作用,影响准确度。
一个安全知识:实验室中含KCN的废液的简单处理方法,加入大量绿矾固体,充分搅拌,使其生成极难离解的无毒的亚铁氰化钾,并与过量的亚铁生成白色沉淀,与部分氧化的高铁生成深蓝色沉淀,一杯深色混浊液就可以排放了。可见赤血盐、黄血盐及它们对应的滕氏蓝、普鲁氏蓝沉淀都是非常难离解的。
安全提示:用浓酸配制,尤其是加热铁氰化钾溶液时,一定要在通风厨中进行。防止其分解产生HCN。
老化验工
第9楼2009/08/15
附件中是《重要无机化学反应》中析出的化学反应,对亚铁氰化钾、铁氰化钾的各种性质及反应都尽揽其中了。亚铁氰化钾、铁氰化钾的各种性质及反应
