wwp816
第1楼2012/01/04
我给你说说以前我们公司的整改是怎么弄的,你领悟一下,看能不能帮到你!
首先研究不符合整改项的内容,如:缺少标准溶液和其它内部标准物质的制备、标定、验证、有效期限及其标识的程序文。这是你的,很明显,你需要首先需要做的就是:
1、拍照:做之前是什么样,做之后又是什么样,一定要做好对比,这样人家才知道你们真的有在整改。
2、现状这个要看具体情况,分析一下你们公司管理是不是没有到位,以及为什么没有那些程序文。但是你不能说你们是不需要所以没写,一定要虚心。避之锋芒而回答问题。
也就是说你已经分析出来那些原因了,但是你不能直接告诉人家那是为什么,一定要挑最不伤大雅的原因汇报上级,要不人家会继续刁难你们的。
3、我不是很明白你们公司是怎么样的,所以没办法具体教你怎么写现状与原因。希望这个思路能帮到你~~~
yyddzb
第6楼2012/05/05
具体情况应该是有在做吧,只是没有文件支持,觉得三楼的原因分析正确。
不符合事实描述:没有按准则要求编制******文件。
不符合条款:5.5.1应制定标准溶液和其它内部标准物质的制备、标定、验证、有效期限及其 标识的文件化程序,并保存详细记录。
根本原因:就写对准则在化学领域的应用说明CNAS-CL10认识不足。
纠正:就是编写标准物质管理文件。
纠正措施:就是重新学习理解准则在化学领域的应用说明CNAS-CL10
里面需要编制文件的地方全部普查一遍(这里面没几个要求要编写的),然后看有没有遗漏。
验证材料的话就填写几张监督记录、标准溶液在管理过程中产生的记录、培训记录、考核记录、文件审查记录。
