1,可以试试不分流
2,你尾吹多少,可以试着降低
3,试试DB-17的柱子
4,试试衬管换成空的玻璃衬管,不要用带玻璃毛的
5,试试先进二氯化汞的苯饱和溶液灌满系统中的活性点,降低柱子中活性点对有机汞的吸附
wchun5270(wchun5270) 发表:最近在开展水质烷基汞测定,方法《GB/T14204-93 水质 烷基汞的测定 气相色谱法》,标准物质买的国家标样所甲苯中的甲基汞,甲苯中的乙基汞,浓度都为10.0ug/ml。
仪器安捷伦7890A,uECD检测器,HP-INNOWAX色谱柱,柱温90-180℃,进样220℃,分流10:1,柱流速1.5ml/min,检测器280℃。
不知什么原因标准做的效果不理想,找不到甲基汞,乙基汞了。现上传谱图三份,分别为甲苯,甲苯中甲基汞,甲苯中乙基汞,希望各位前辈帮帮忙!万分感谢!
