检测限和灵敏度
液质联用(LCMS)
  • 各位:
    请问仪器分析中,1 检测限和灵敏度分别是什么概念?针对方法,是检测限吗?针对仪器,是灵敏度吗?
    2方法开发时,方法检测限怎么摸索?
    3仪器的灵敏度怎么测试?谢谢各位。
  • amandaysz
    第1楼2012/01/05
    再请教一个问题,仪器检出限又是什么概念,在仪器上怎么操作?谢谢
  • yanfriend
    第2楼2012/01/06
    我也不是很清楚。
    你说的是检出限吧?据我所知,他就是根据信噪比定的,S/N=3,检出限;S/N=10,定量限。
  • amandaysz
    第3楼2012/01/06
    我很混淆,仪器检出限和方法检出限是一个概念吗?还有定量限也是指的两个吗?同时仪器灵敏度怎么测?
  • 深海之泪
    第4楼2012/01/06
    检测限好像有个国标提到吧,有几种确定方法,貌似是GB/T 16631-2008
  • guby
    第5楼2012/01/06
    1.检测限和灵敏度既有方法的也有仪器的。
    2.方法的检测线可以根据测定本方法的样品的响应和噪音的高度比来确定,S/N=3,检出限;S/N=10,定量限。
    3.仪器的灵敏度可以测定标准品的信噪比来确定。
  • amandaysz
    第6楼2012/01/10
    谢谢各位的解答
  • ychli315
    第7楼2012/01/24
    学习了
    元理解的相同
  • luo3815
    第8楼2015/07/25
    S/N=3,检出限;S/N=10,定量限。是规定吗?
  • liufeilzu
    第9楼2015/07/26
    这两个概念有点联系,老分析化学人区分的很严格,检测限是指洗澡比大于或者等于3的检测含量,而灵敏度值得是拟合线性曲线的斜率,斜率越大越灵敏。但是我们有的时候口头把灵敏是否当成最低检测限来交流
