液质联用(LCMS)
guby
第1楼2012/01/06
不知道楼主的UPLC用了多久了出现噪音?
论坛版主招募|新窦
第2楼2012/01/07
估计是宝石杆有磨损,可能是密封圈地方缓冲盐残留,可拆开清洗一下试试。
wuyuandaai
第3楼2012/01/08
我在用,1100和1200的时候,也出现过这样的响声。后面也没有什么整,就好了。我觉得影响不大!
happy爱米粒
第4楼2012/01/08
楼主的是四元泵?呵呵,两个泵都有噪音吗?关掉一个,检查下是哪个泵问题。
suiniubei
第5楼2012/01/08
有在线清洗装置吗?
forth
第6楼2012/01/09
四年
第7楼2012/01/09
是用水相和缓冲盐的泵。换过单向阀和过滤片
chenchx2005
第8楼2012/01/10
我们的HPLC也有,个人经验1.与泵长时间走纯水或纯甲醇乙腈有关,建议定期将A.B泵所走溶剂进行更换。2.与使用缓冲盐未冲洗干净有关,建议使用完以后走梯度小流速冲洗3.与使用的溶剂特别是水的纯度有关,建议所有溶剂使用国外进口的,使用前用滤膜过滤
第9楼2012/01/11
四元泵只有一个泵头的吧?怎么可能可以关掉一个?
第10楼2012/01/11
呵呵,我觉得楼主的应该是二元泵
