紫外可见分光光度计(UV)
silin
第1楼2006/03/30
不应该的,估计是你没有校正好基线或者仪器没有校正仪器暗电流
scy222
第2楼2006/03/30
用参比校正的问题,用你的溶剂校零,还有比色皿的配对问题
liuwf
第3楼2006/03/30
基线已经校正过了,而且做别的样品一切正常,就是这个样品结果特殊
zyz202
第4楼2006/03/31
1楼的兄弟,请教下,暗电流教正是不是黑挡板放进去就可以了??????????我是新手,麻烦你说下
lihz
第5楼2006/03/31
我也遇到过类似的情况,开始两次都有负吸收再测几次就没有了,不知为什么
jiesun001
第6楼2006/03/31
暗电流校正是咋回事?请教高手!
阿飞
第7楼2006/09/18
是不是把参比和样品池放反了
mqj23957197
第8楼2006/09/19
可能是测定物质的浓度比较低,而且比色皿的配对有问题。
silkblue
第9楼2006/09/20
我测的时候是基线刚刚校正完测的样品是好的,测啊测啊的,就越来越负了,这是怎么回事啊?
夕阳
第10楼2006/09/20
何种型号仪器?测的是什么样品?用的什么溶液?波长是多少?判断究竟是样品的问题还是仪器的问题的最好方法是做时间扫描,(波长设定同测量一致,样品室内任何物品不放),观察基线是否向负方向漂移;如漂移是仪器问题;反之是样品问题。
