我们用的是安捷伦的 chemstation 工作站,东西全部都装在C盘里。好几个月之前,我们做的很多数据都存在里面,都没有事情,现在时把所有的数据都转出来了,竟然还显示磁盘空间不足。C盘总共8G,现在显示只有20MB了。我现在时每做一个数据就转走,但是C盘还是 每天都在减少,让人很害怕呀。哪位版友遇到过这样的问题?该怎么办?
到今天晚上,我把存储路径改到D盘里了。所有的数据也都拷到其他盘里面去了,然后用金山软件杀毒,刚杀8分钟,就杀出118个木马(杀毒软件自动删除木马和感染文件),发现侵染的系统文件太多,于是停止杀毒,金山自动重启了。可怕的事情出现了,电脑蓝屏了,安全模式和最后一次启动模式均蓝屏。屏幕左上方显示:stop c0000135 unknow hard error 最后用优盘的光驱驱动把电脑打开了,发现C盘全满了。而且documents and settings 这个文件夹占有4.3G 打开它之后,把隐藏文件全显示,竟然没有发现总共也没有100MB ,用rar压缩软件的查看器也没看到有其他文件,不知道那么大的空间去哪了,现在不知道该怎么办好?除了重装系统,大家还有没有好的办法啊?
最终是熬不过重装系统,把系统给还原了,但是工作站还得重新安装。一开始以为重装工作站很容易,没想到大费周折下面几点是安装过程中我认为是很重要几点,跟大家分享一下,对于第一次安装工作站的会有帮助吧。我们的备份的版本是B.01.01C。
1.首先明确,安装需要安装2大部分:化学工作站软件chemstation 和网络连接软件 Bootp
2. 其中Bootp 软件有两个,一个是CAG Bootp server ,另一个是Bootp service 。他们是 并列的,只安装一个就行,我们一开始并不知道,两个都安装了。一开始一味的去设置CAG Bootp 了,但是偶尔好用,大部分是不好用,最后把他们全卸掉了,只安装了CAG Bootp,它就很好用了,不出现错提示了。还有要补充的是,Btoop service 是一个后台服务的,不用每次都要打开它;而CAG Btoop 却需要必须每一次开机器之前先打开它。
3.重点注意 3个IP,它们chemstaion 、Bootp和 电脑的。前两个的必须需是一模一样的,然后是电脑的IP的最后一位和它们不一样,其他一样。
4.还有一点是关于CAG Btoop server 的这一环节,我们是大费时间,因为我们不知道MAC address。所以如果你的3个IP都没整错,就是还是连接不上的话,那很大可能就是这个地址错误了,到时候选择的时候,可以选择两一个就好了。也好像是,安捷伦的每个型号的机器都不一样。
附上一个附件,是我们自己安装的时候,就是照着它来安装的,它起到了很大的作用。我也不记得是什么时候下载的了,在哪下载的了,一并附上。
另附上一个连接,本人觉得这个帖子中安装前的准备工作写得挺好的,值得大家鉴用吧。很可惜的是我们是在安装前,没有看到这个帖子,后来看到了也晚了。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060811/514456/
miss_fairy
2012/01/06
数据转出来另存备份。电脑全部格盘,重装系统,再选择C盘以外的盘为路径安装工作站软件,数据存储路径看能不能再选择另外一个C盘以外的盘为路径。这样系统、软件、数据全部分开,可能会更好些。另外特别要注意的是,仪器链接的电脑最好单独使用,不要联网和使用U盘等移动存储设备,以免中毒,或避免其他文件和程序的影响(有的程序与工作站软件可能会不兼容或相互影响)。
wsy18
2012/01/06
你的c盘设置得太小了。
其一,windows本身就会日长夜大的,而且还要留出一大块给它做虚拟内存。所以时间长了肯定会出现这个问题。
其二,你转掉的数据都是小文件,清不出多大地盘来,所以也解决不了根本问题。
建议你做二点:
一、到网上下载一个360安全卫士,用它检查一下系统垃圾并清理掉。
二、在备份好数据后,用分区管理软件把其它分区的容量转一部分到c盘,让c盘不小于20G。
那样你就可以在比较长的时间里高枕无忧了。
litboat
2012/01/06
先查毒,因为这个操作最简单
然后用scandisk类似的软件查一下硬盘结构,我怀疑你这个是硬盘链簇结构错误
这个要不是的话就还原系统或者重装系统,顺带查一下主引导区病毒
重装还不好就只能格C盘了,要用正常模式,不能用快速模式
happy美丽
2012/01/06
建议轻易不重装机,可以清理一下系统垃圾。
点击:开始——程序——附件——系统工具——磁盘碎片整理程序——碎片整理。
如果因为C盘太小无法整理,那就直接点 磁盘清理 吧,清理一下,总是会腾出一部分空间的~
不过这不是治标的方法,治标的方法是更改保存路径,把数据保存到比较大的盘里去~
joes
2012/01/06
[quote]原文由 [b]joes(joes)[/b] 发表:
[quote]原文由 [b]石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ)[/b] 发表:
我们的C盘空间也快不够了,也想请问下各位,能否把数据保存路径改为其他空间较大的盘呢?[/quote]
你可以把你们的数据都转到别的盘里面,数据保存路径好像是不能改吧?默认的是c盘。[/quote]
刚好今天一早已经把路径改成其他盘了,下午问了下800,是可以的[/quote]
我们版本是B 03.02,是可以的,不知其他版本的是否可以,可以问下800
