附件:
lvqichao
第1楼2012/01/06
戴安Utilimate3000 如此压力不稳定,我以为是单向阀堵塞所致,将单向阀取下超声后,压力依然波动。然后我将泵拆下清洗,压力依然波动,请问是哪个地方出了问题。这个问题好久了,工程师也没找出问题?
有水有渝
第2楼2012/01/06
用的是双泵还是单泵?
蓝人
第3楼2012/01/06
好久了 ?没让工程师来现场??
lcsolution
第4楼2012/01/06
楼主是用单泵还是混合,如果是单泵可以换其他几路试下,如果是混合的则可以试下把流动相混合试下,排除方法:如果换其他几路问题还在,刚考虑泵或其他方面的问题,如果是用泵混合才出现刚考虑混合器的问题。
第5楼2012/01/07
我用的是单泵,单通道的。我更换过四个通道,都是这样的,我觉得是泵的问题。
jingfangshang
第6楼2012/01/07
有的供应商有专门的技术解答,可以给你推荐一家,技术上的问题都可以帮你得到解答的,上海精方科学仪器有限公司
第7楼2012/01/07
单向阀取下超声?如何清洗的,有用不同的溶液清洗吗,还有可以咨询一下仪器生产商是不是可以加热清洗。同时检查一下柱塞柱的密封圈,看看有没有漏。
tangtang
第8楼2012/01/07
只能逐样更换排除了。
第9楼2012/01/08
我将单向阀取下,用含10%乙腈的水溶液超声清洗,同时还用注射器向单向阀打水,但问题还是没有解决。关于密封圈漏液的问题,仪器自己会自动识别的,但每分钟漏液小于多少滴(具体多少滴我不记得了),仪器会认为是正常的,当大于这个数据,仪器会报警。我还发现我的另外一台Ultimate也是这样的问题,压力也是成如图的波动。
第10楼2012/01/08
谢谢你的解答,但我不可能泵中的每一个配件都有备用的。所以我不可能逐件更换排除!
