xubang123
第2楼2012/01/08
是的,与硬件无关,关于拖尾原因,大概有如下几种峰拖尾的原因,峰拖尾的主要原因有:
1 、 溶解样品的溶剂比流动相更强,
2 、 样品量过载,
3 、色谱柱柱床中有空隙,
4 、 硅胶吸附酸性化合物,
5 、 固定相中的硅醇基与胺类物质相结合反应,
排除推理:
减少进样体积,拖尾并未改善,所以可以排除第一第二种可能
内标峰型很完美,而且换新柱,拖尾并未改善,所以可以排除第三中可能 ,也排除仪器方面的问题
化合物在碱性条件下保留时间靠后,酸性流动相下,保留时间靠前,所以在酸性下可能是离子状态,在碱性下是分子状态,由此推断化合物是碱性,而且在PH<3条件下,拖尾并没有改善,所以可以排除第四种可能
据说在PH<3的条件下,硅醇键会被解离,所以他应该也是无法和胺类物质结合的吧!
除了这几种原因是否还有其他原因,那么其他原因还有哪些?
如果只有这几种原因,是否我哪里分析出了问题?
xubang123
第8楼2012/05/23
残留问题,就是碱性系统中根本问题,目前还没找到很好的办法避免,当然这可能也与化合物的性质有关,因为其他一些化合物在碱性条件下,残留没那么大的。
其实能承受PH9以上的色谱柱本身就不多的,选择空间本身就不大。有些柱子虽然短期能够承受高PH,但实际上本身已经对其产生负面作用。正常碱性条件下,我们使用的是Phenomenex Gemini C18 4.6*50mm 5μm,这款柱子理论上和实际上都是行得通的。而这Phenomenex Kinetex C18 50*2.1 mm,2.6 μm柱子,说明书上是可以的,不过实际上也就走个几百针,柱效就下来了,尤其是在高柱温下。
xubang123
第9楼2012/05/23
事实上,有些碱性条件看起来是可行的,实际操作中,可能因为这样那样的原因,可能还是无法行得通。碱性条件下,即使换柱子,调梯度,都是没有效果的。
