高效液相色谱测量聚乙二醇200使用什么流动相、色柱?
  • liuruihong470
    2012/01/06
  • 有水有渝
    第1楼2012/01/06
    楼主测的是纯品还是混合物,请把样品的性质说清楚。
  • sunshine059
    第2楼2012/01/06
    建议先查文献,这类物质做的很多,应该有相应的分析方法,先查查最保险
  • lcsolution
    第3楼2012/01/06
    聚乙二醇药典的标准不是用气相做的吗?
  • kylabs
    第4楼2012/01/07
    参考
    Analysis of PEG 400 in perfusate samples by aqueous normal phase (ANP) chromatography with evaporative light scattering detection
    Gregory K. Webster, Ashley Elliott, Arik Dahan and Jonathan M. Miller
    Anal. Methods, 2011, 3, 742-744
    A rapid method for the analysis of polyethylene glycol (PEG 400) in perfusate samples is presented. Because PEG 400 lacks a strong chromophore in the UV range, detection was accomplished using evaporative light scattering detection (ELSD). In order to optimize the ELSD signal performance for a volatile mobile phase, the chromatographic separation was optimized using aqueous normal phase conditions on a Cogent® Diamond Hydride column.
  • 小虾米
    第5楼2012/08/05
    我也记得聚乙二醇药典的标准是用气相
  • michaelye2012
    第6楼2012/08/09
    聚乙二醇是聚合物,是要分离不同分子量的片段吗?
    可以用hplc-elsd,用碳含量低的C18,非ODS型C18,ODS型c18不耐水比例高的流动性,对聚乙二醇保留过强;而非ODS型C18耐高水相,并且对聚乙二醇的保留不是特别强
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
