去痛片流动相和溶剂怎样确定?谢谢了。
  • kzhchg2006
    2012/01/06
  • 去痛片流动相和溶剂怎样确定?
    有四组分,咖啡因、氨基比林、非那西丁、苯巴比妥
    相关资料:1 氨基比林、非那西丁、苯巴比妥在不同PH条件下具有不同的光谱特征,同时非那西丁、苯巴比妥在酸性和碱性条件下稳定性较差。基于光谱的稳定性采用中性溶剂。
    2 PH=3的磷酸钾盐最适合用于氨基化合物的分析
  • xiaowang268
    第1楼2012/01/06
    就一般的甲醇水不行吗?
  • yanggang8661
    第2楼2012/01/12
    没做过,如果没有现成方法的话就需要一步一步慢慢试了
  • 蓝人
    第3楼2012/01/12
    自己调试流动相 慢慢试啊
    可以先看看每种物质的分析方法,然后自己综合一下
  • tangtang
    第4楼2012/01/13
    HPLC—ELSD法测定去痛片中氨基比林、咖啡因、苯巴比妥和非那西丁的含量
    作品简介:目的:建立HPLC—ELSD法测定去痛片中4种成分的含量。方法:采用Diamonsil^TM C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),0.1%三氟醋酸(TFA)溶液和甲醇为流动相梯度洗脱,流速为1.0mL·min^-1,柱温为室温。ELSD为检测器,漂移管温度为55℃,雾化气体为空气,气压为315Pa。结果:氨基比林在0.7520~15.04μg范围内线性关系良好(r=0.9987),平均回收率为100.2%,RSD为0.87%;咖啡因在0.2546~3.819恤g范围内线性关系良好(r=0.9969),平均回收率为98.53%,RSD为0.77%;苯巴比妥在0.0757~1.514μg范围内线性关系良好(r=0.9997),平均回收率为101.6%,RSD为0.67%;非那西丁在0.7500—15.00μg范围内线性关系良好(r=0.9963),平均回收率为101.1%,RSD为0.47%。结论:本方法较标准方法简便、可靠,适合去痛片的含量控制。
    类 型:PDF文件 格 式:pdf 文件大小:193KB 页 数:3页
    所属学科:医药卫生 > 药学
    作品分类:默认分类
    关 键 词:高效液相色谱-蒸发光散射检测器 去痛片 氨基比林 咖啡因 苯巴比妥 非那西丁
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 小虾米
    第5楼2012/08/05
    tangtang老师解释的很清楚
