蓝人
第1楼2012/01/06
你先看看 苯并芘 的相关检测标准,看看是否可以我初步判断的话,是可以的!您不会专门买台液相测这个吧?可以委托 第三方测啊 您这成本是不是大了些
hza123
第2楼2012/01/06
苯并芘 要荧光检测器的吧?
happy爱米粒
第3楼2012/01/06
是要用荧光检测器的
lcsolution
第4楼2012/01/06
如果要用荧光检测器,紫外检测器检测出来的效果应该不好吧,好像用蒸发光散射检测器检测黄芪药材一样用紫外检测器是检测出来是不灵敏的。
suiniubei
第5楼2012/01/07
苯并芘不是有紫外吸收么?为何要用荧光? 荧光虽然更灵敏,但用紫外已足够了啊。
wpl369
第6楼2012/01/10
利用荧光检测器,效果很好,我们一直在做
amandaysz
第7楼2012/02/21
请问你们用哪个标准,具体的步骤能说一下吗?紫外的响应比较低
lucan31977044
第8楼2012/02/22
GBT 22509-2008 动植物油脂 苯并(a)芘的测定 反相高效液相色谱法这个不就是用液相荧光吗
nixiaolong
第9楼2012/02/23
这个可以用 紫外做 但是灵敏度不高
第10楼2012/04/09
紫外的灵敏度明显不够的。
