wobuyaodai
第9楼2012/02/09
重复性只能说一般了,这机器稳定性确实很普通啊。之前灰化温度是900度,因为想的加了基改,以为铅应该不会这么低温就损失啊。
改成灰化600度之后:
ABS BG
原子化2300度 0.605 0.0587
0.5968 0.0587
1900 0.6741 0.1091
0.6094 0.0696
1600 0.5968 0.0584
1400 0.6009 0.0557
1200 0.6992 0.0282
0.6671 0.0307
我用的标本是人血加标的,目的浓度是100ppb,但现在我想,这背景值相对于0.6的吸光度来说的确不算高,但假如我用的是20ppb,甚至更低的标本来做的话,那这背景吸收就会相对高几倍了。
