常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2012/01/07
我们上次检定冰箱,好像误差还蛮大的,不知道是不是冰箱的温度还能设置的?
wccd1
第2楼2012/01/07
正负4度左右吧。
happy美丽
第3楼2012/01/07
冰箱温度具体怎么测定呢?我们的冰箱只是用来保存试剂,对温度没有具体要求~
hza123
第4楼2012/01/07
用检定过的温度计来测冰箱的稳定,一般冷冻都达要求的,冷藏的话2-8度,不过控制在4度,不要超过2-8度的范围就好了啊。
蓝人
第5楼2012/01/07
那是不是对冰箱也要添加个 温度记录表啊
tangtang
第6楼2012/01/07
我们是每个工作日都记录的。
第7楼2012/01/07
我们没有,只有房间的温度 湿度您那是什么实验室?我这是17025 GLP不知道要不要
第8楼2012/01/07
药品检验实验室。对菌种保存、放对照品溶液的冰箱要求比较严。
第9楼2012/01/07
哦,知道了
雾非雾
第10楼2012/01/07
看农药标准品的保存条件是20±4,冰箱的温度误差也应该小于±4吧。
