试验机/硬度计
hungta
第1楼2012/01/07
求高人解决一下。
社区=冬季=
第2楼2012/01/07
我打开看了,似乎没这种现象呀
donnering
第3楼2012/01/08
我也全打开了,没有楼主所说的现象,估计楼主要看你的PDF有无问题了,重新下个试试吧
poorlittle
第4楼2012/01/09
是计算XX率中的公式吗? 不知以下的100是否LZ的问题:0.073 = 0.073 ×1 = 0.073 × 100% = 7.3%
第5楼2012/01/09
100号是我的理解错误,另请教下面这个图有点看不懂?图8好像突然之间就出来了?
第6楼2012/01/09
图8的解释在标准第4页3.9.2最大力里出现的
第7楼2012/01/09
这是排版的处理, 将图8至图15放在正文最后。= = = = = =ISO 6892-1 2009是将所有的图放在正文最后的, 但GB/T228.1-2010 是修改釆用(MOD)了 ISO 6892-1 2009, 固有不同。 (因何一些图放在有关条文之下, 有些却放在正文最后就不得而知了)
第8楼2012/01/10
明白,谢谢
第9楼2012/01/10
这样看起来很不方便
第10楼2012/01/10
可能性 : 图8至图15面积太大, 紧跟有关条文的话放不下, 要另开一页, 那倒不如全放在正文最后了。
