气相色谱(GC)
蓝人
第1楼2012/01/07
什么叫为什么有甲醛,问的有点莫名其妙副反应,原料中带有的少量的甲醛含量有规定的,很少啊
symmacros
第2楼2012/01/07
一般是某些原料释放出来的。
yifan1117
第3楼2012/01/08
人人都惧怕装修后产生的甲醛,可是甲醛在涂料中一直都是一个很重要的角色,因为甲醛可以作为涂料有机溶剂使用,有效的帮助涂料体系中基料、添加剂、填料充分的混合分散。赋予涂层表面出色的光泽度和光滑的手感,进而增强涂层的耐划痕和耐摩擦性能。可是涂料中的甲醛却有双面性,给人们的装修带来了好的同时也带来了坏的影响。
阿宝
第4楼2012/01/08
甲醛限量太低了,所以很容易超标,甲醛 是常见的抗氧化剂吧,防腐之类的
雨木霖
第5楼2012/01/08
很好用的溶剂啊。。。
bclz1001
第6楼2012/01/09
不是不含甲醛,是甲醛的含量低于标准要求值!就像这次专家给我们指出,我们的无氨水作业指导书有一句话,不应说水不含氨,而是氨的含量低于检出限!
第7楼2012/01/09
期待有懂涂料生产工艺的专家老师来回答下。。。。
第八块腹肌
第8楼2012/01/12
甲醛毒性这么大,应该不会是作为溶剂添加的
老多_小多
第9楼2012/01/13
好像是原料中有一个组分会分解出甲醛,或者加粘合剂的
诗诗思思
第10楼2012/01/13
从检出含量比较低也知道不会作为溶剂添加!
