夕阳
第10楼2012/01/08
首先声明,本人未使用过热电的原吸。但是根据楼主第三条的介绍,石墨管内载气压力的减小的变化还真会影响测试值的。
按道理,载气量一般是按照流量指标给出的,这样便于用转自流量计来检查。但是热电的原吸给出的是13~19psi压力单位,那么这个压力究竟是在多大的气流下的参考值呢?因为负载的变化是可以影响压力的变化的。
当负载流量加大时,内部压力会减少。此时测试值应该减少。
当负载流量减少或气路提供的气流减少时,内部压力也会降低,此时测试值应该变大。
根据楼主提供的资料,最大的可能是载气流量减少而造成样品的损失也相应地减少,从而是测试值提高了。这种气流的变化对低温元素的测试影响尤为明显,例如:铅,镉等。
我建议还是找厂家的工程师上门来彻底查查吧。
