原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/01/09
不正常了。最直接的办法,自己配个1%硝酸的标准溶液,试试看是否是酸的原因。同时检查下进样针及进样位置。
hza123
第2楼2012/01/09
应该是没有进好样,调节下进样针的位置。
sz414
第3楼2012/01/09
进样针的问题
tangtang
第4楼2012/01/09
升温程序、基体改进剂是什么?
huangza
第5楼2012/01/10
样品是否未进样,不用自动稀释,手动进样看看
wobuyaodai
第6楼2012/01/10
基本不会是进样针的问题啊,那针我调过多次,并且是看着针进去的。我反而考虑会不会是默认的条件不合适啊?就是灰化、原子化温度那些啊。。。灰化800度,原子化2400度
秋月芙蓉
第7楼2012/01/10
参照下同行的试验http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
第8楼2012/01/10
谁还有更好的意见啊。。。T_T
acoessi0
第9楼2012/02/01
用的什么样的石墨管?
ldgfive
第10楼2012/02/01
你的灵敏度太低了,我们30PPB的差不多就是0.15-0.18A了你要检查一下光路,石墨管和升温程序
