原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第2楼2022/05/26
一般都是消解方式,先用1+1硝酸加热溶解,再用王水溶解。
JOE HUI
第3楼2022/05/26
配王水消解,取一定质量如0.1克,加王水20mL(盐酸:硝酸为3:1),电热板加热(温度可以调到130度以上),最后过滤定容待测即可。
123
第4楼2022/05/26
硝酸+盐酸,加热溶解
chun29
第5楼2022/05/26
一般的解决思路是,有可以依据的标准就按照标准来做,没有可以依据的标准,参考相关文献、应用文章等,再结合自己的实验加以优化,最终形成自己的方法。
ztyzb
第6楼2022/05/26
楼主参考下消解方式。
zzy19810115
第7楼2022/05/27
11111
qianguiyun1
第8楼2022/05/27
这个虽然是测铝,但前处理应该差不多,我觉得是可行的
第9楼2022/05/27
为啥非要用王水呢?锡锭应该很好溶解吧
