原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/03/17
如果要配备石墨炉的话,最好单独接线,我用的石墨炉功率是7000W。加上其它的配套设备,电脑等你可以算算啊。我们实验室是单独接的线,
小古
第2楼2006/03/18
原子吸收功率参考如下:原子吸收火焰主机:100W石墨炉: 4500W-8000W空气压缩机:200W-500W计算机/打印机:不知多少W。 基本都是这样,差别不会太大。
LiveBandit
第3楼2006/03/18
一定要有高效率的稳压电源.石墨炉单独供电.1.石墨炉2.原子吸收机器3.空气压缩机4.空调5.电脑6.其它外设设备
fragrant_fly
第4楼2006/03/18
预留1万好了
pc_wu
第5楼2006/03/22
1,2楼说的大概就这个数。补充一点:最好引进三相电源,不是说要用380V电压,而是在空压机和石墨炉使用时如果是同相而外部变压器输入功率不够的话容易影响到主机的供电。尤其是石墨炉加热时将会把电压拉下来很多。分相使用(主机使用一相;石墨炉电源使用一相;剩下的一相分给空压机使用)会好得多。
keen-cn
第6楼2006/03/22
应该好好打听一下要采购的仪器品牌,不同的仪器对电源的要求不同。有的原子吸收还要求用380V的电源。由于原子吸收石墨炉在加热的瞬间,电流量较大,因此你应当比其标示的功率预留20%左右。最好是定下要采购哪家的,然后电询其工程师。
