原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/01/09
铬的最灵敏线是357.9nm,选这个就可以了。我仪器热电M6铬的灵敏度是,10PPB(10uL)吸光度有0.3A。石墨炉中没有六价的灵敏度低的情况,火焰中有这种情况。标准溶液你就直接买就ok。石墨管用涂层 还是平台好?没用过平台的,没法比较,我用的长寿命(ELC,热电仪器有这种石墨管,据说就是加厚型的涂层)
hesp1985
第2楼2012/01/09
谢谢楼上的解答 标液一般我们都是自己稀释的刚下班前 随意配了点40PPB的(20uL) 吸光度才0.360abs 跟你给的数据比较低的离谱哦 明天再好好弄点
sz414
第3楼2012/01/09
2楼的灵敏度好高~~~~~~~我们10ppb大概是0.2几
tangtang
第4楼2012/01/09
污水检测Cr的前处理是如何做的?
huangza
第5楼2012/01/10
能说下你测定污水中铬的石墨炉条件吗?干燥、灰化、原子化程序?
秋月芙蓉
第6楼2012/01/10
关于灵敏度的大小,主要因仪器的扣背景方式不同而异参见链接信息http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788921/
scz021
第7楼2012/01/10
这个cr,受影响很少,干扰也少,我做的是明胶的。不用氘灯扣背景都行,线性10到80ppb,较合适
wnnzl
第8楼2012/01/10
10PPB(10uL)吸光度有0.3A。感觉有点低!我们也是热电的机子20微升进样,4ppb有差不多0.3a
第9楼2012/01/10
灵敏度其实差不多。两者的差异可能跟使用电流的大小及石墨管的类型有关。
第10楼2012/01/10
灵敏度高了,有时候也郁闷。比如药典中做胶囊中的铬,标准溶液的浓度都做到80ppb了,这样子都没法做了,只能改方法了。你的灵敏度够低的。
