henkyq
第5楼2015/07/15
XP系统下,耶拿700AAS的:
本机WinAAS 程序安装在 D盘
石墨炉方法程序保存位置:D:\Program Files\WinAAS\eaz\meth
石墨炉仪器参数保存位置:D:\Program Files\WinAAS\eaz\para
火焰方法程序保存位置:D:\Program Files\WinAAS\fl\meth
火焰仪器参数保存位置:D:\Program Files\WinAAS\fl\para
石墨炉及火焰实验数据保存位置:D:\Program Files\WinAAS\TMP
数据文件可以建立多个,比如:TMP(2011.10.26) 是我在2011年10月26建立的数据备份文件,在软件print 选项卡下需要指定该文件夹D:\Program Files\WinAAS\TMP(2011.10.26) 才可以查看。文件夹不能用中文命名,否则软件无法识别也就无法查看数据。软件之后保存数据会自动生成TMP文件夹并保存在里面,也可以保存在指定的文件夹里。
不知楼主是否定期备份,我还有一个备份和重装工作站后恢复的方法:
直接复制安装目录的全部文件(如D:\Program Files\WinAAS则复制WinAAS文件夹),在重新安装工作站后直接用已经备份WinAAS文件夹将新安装工作站后生成的WinAAS文件夹覆盖,再打开工作站后可以看到所有的方法、设置、实验结果都不会改变。
狼牛牛
第8楼2015/07/15
没有备份咋办?我在杀毒软件那里恢复了,但是打开仪器的方法以前的曲线,数据全没了。还能补救不?
狼牛牛
第9楼2015/07/15
在重新安装工作站后直接用已经备份WinAAS文件夹将新安装工作站后生成的WinAAS文件夹覆盖?这句话具体咋操作呀?有点没明白,跪求指点。谢谢啦。
henkyq
第10楼2015/07/16
我不知道你用杀毒软件恢复是怎么个概念。如果是之前创建了系统还原点,那你恢复后,从还原点到现在的数据估计就都没了。
在重新安装工作站后直接用已经备份WinAAS文件夹将新安装工作站后生成的WinAAS文件夹覆盖,比如我重新安装工作站到C盘了(C:\Program Files\WinAAS)这个时候,工作站里的东西都是初始状态,空的。我把备份的文件(D:\Program Files\WinAAS)这个安装路径下的WinAAS文件夹,复制并粘贴到上面的C盘路径里,就是替换掉C盘下的WinAAS文件夹,这样之前所有的方法、设置、实验结果都不会改变。但是没有备份的话就没办法了。
