气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/01/09
请问楼主用什么柱子?极性柱子可能比较好。
xxmtf
第2楼2012/01/09
FID柱子:19091J-413 HP-5 30m*0.32mm 0.25HICRON -60 TO 325/350C US8931743HFID只有这一根柱子,另外的就是TCD检测器用的了
第3楼2012/01/09
FID上一般空气是不出峰。
第4楼2012/01/09
能不能不用水做溶剂?用乙醇做溶剂行吗?(与溶剂能良好分离)柱子温度是多少?
第5楼2012/01/09
给点希望么,后面我又打了几个空气样,均没有出峰,那说明前面出现的那个小峰应该是2-甲基咪唑中的杂质了,如果是这样那谱图中峰2 的峰面积98.77?应该就是2-甲基咪唑的含量了?
第6楼2012/01/09
2-甲基咪唑易溶于水,而且纯水杂质含量较分析纯乙醇少,所以选择纯水做溶剂,刚开始柱箱温度是220度,谱图中两个峰有重叠,现在调低到200度,基本上是没有重叠部分了乙醇做溶剂没有试过,明天试试看效果如何
第7楼2012/01/09
FID上一般空气是不出峰。抱歉,少打字了。如果前面的峰是杂质的话,98.77%就是2-甲基咪唑归一化的含量。不知道程序升温是多少,是不是从低的温度开始看看还有没有杂质?
第8楼2012/01/09
建议柱温低一点。
第9楼2012/01/09
我也是再猜测是杂质,因为水的话FID也是无法响应的,这个跟程序升温跟测结果有关系么,程序升温我不知道哪里看,还望指教
阿宝
第10楼2012/01/09
这个结构 如果想改善峰型的话,可以考虑换个极性稍强的柱子试试,比如17ms另外fid的话,楼主这个实验只能得出GC纯度,如果样品中有gc不出峰的杂质,就很危险了,比如盐类,毕竟胺容易成盐的
