曼珠沙华
第4楼2012/01/11
1.色谱条件:C8柱,规格为4.6mm×25cm,膜厚5μm;检测波长为220nm,流速1.5ml/min,柱温为35℃,进样量20μl。
2.溶液配制
2.1.缓冲液1:配制3.3ml/L的磷酸溶液,用50%NaOH溶液调pH至2.5。
2.2.缓冲液2:取十二烷基硫酸钠适量,以缓冲液1为溶剂,使溶液中十二烷基硫酸钠的浓度为8.7g/L。
2.3.缓冲液3:取乙二胺四乙酸二钠适量,以缓冲液2为溶剂,使溶液中乙二胺四乙酸二钠的浓度为18.6mg/L。
2.4.溶液A:乙腈:缓冲液2(12: 13)
2.5.溶液B:乙腈:缓冲液2(7: 3)
2.6.稀释液:乙腈:缓冲液3(2: 3)
流动相如下:
0-10min,溶液A100%,10-25min,溶液B100%,25-35min,溶液A100%
检测样品用稀释液配制
