液相色谱进样口泄露
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 大家好,我用的是日立的液相。现在的问题是当我的进样针自动从进样口移位取样时,进样口就会自己冒出一些液体。进样针进样后是没有泄露的,压力也正常,这个问题怎么解决,烦请告之,不甚感激
老多_小多 2012/01/11
这个可能是进样针不干净有点小堵或者是密封垫已经初现问题
luke6zhang 2012/01/12
就是进样阀的问题,进样后不漏是因为针在那堵着呢,自己不好动手修就只能找工程师了,技术好就把六通阀打开,把垫片擦一擦可能会好
wsy18 2012/01/15
供参考: [flash=660,480]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/upfile/200731292528.swf[/flash] 点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
夕阳 2012/01/20
[quote]原文由 [b]jamy(jamy)[/b] 发表: 大家好,我用的是日立的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]。现在的问题是当我的进样针自动从进样口移位取样时,进样口就会自己冒出一些液体。进样针进样后是没有泄露的,压力也正常,这个问题怎么解决,烦请告之,不甚感激[/quote] 是“进样针自动从进样口移位取样时”吗?还是注样? 如果是注样时反渗液,这种故障多为注入口的密封环密封不严所致,更换一个密封环就可以解决了。
liangliang0128 2012/04/03
你这是自动进样还是手动进样,如果是手动进样原因有两种:第一种是进样体积太大针管和进样器的管密封不好所以从前面进样口外流。第二种是进样阀里的转子密封漏液,只能换个转子密封了。
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:新手鼓励一下,欢迎常来
  • opo1005
    第1楼2012/01/11
    是不是清洗的液体啊??我好想也见过我的仪器又漏液,但是没有影响结果。
  • 老多_小多
    第2楼2012/01/11
  • jamy
    第3楼2012/01/11
    我看过了,应该不是进样针里的漏液,是清洗的回流,密封圈本来就有个洞,总不能把这个洞堵住吧
  • 有水有渝
    第4楼2012/01/11
    楼主能上个照片吗,进样针不密封,那怎么吸取样品的?
  • 蓝人
    第5楼2012/01/11
    对分析结果不影响?
    还是不是您样的时候 进样针没有完全插入进去
    进样针残留的
  • jamy
    第6楼2012/01/11
    我不知道怎么取图啊,就是进样针吸完样品进样时不是有个插槽的吗,当我进样针移动去取样的时候,那个插槽口就向外漏液
  • yrp1987
    第7楼2012/01/11
    你看下在工作站上有没有设置清洗程序,如果没有的话就能排除这个原因了
  • jamy
    第8楼2012/01/11
    我们的液相从来不洗。。。。。
    对结果似乎没什么影响。刚打电话问厂家说是六通阀密封圈。要换个。谁知道价格?
  • tangtang
    第9楼2012/01/11
    通常不会超过1000元。
    jamy(jamy) 发表:我们的液相从来不洗。。。。。
  • luke6zhang
    第10楼2012/01/12
