晒晒我的客户关系维护方法与工具
人在职场
  •   客户维护的核心是让客户不但对其所使用的产品放心,而且要让客户感受到我们良好的服务与产品附加值,最终形成比较稳定的、忠诚度高的用户群,形成一定规模的产品市场。
       因此,在企业营销活动中,开发新客户与保持老客户应该并重,甚至于可以这样认为,真正的销售始于售后,成交后还应当花更多心思增进与客户的关系。实际 工作中更应该尽量避免将重心置于售前与售中而忽视了售后,尽量避免因客户提出的问题得不到及时有效的解决而造成老客户大量流失,我们应该采取有效办法增进 与客户的关系来创造再销售。美国十大营销高手、原IBM营销副总经理罗杰斯说:“获取订单是最容易的一步,销售真正的关键是产品卖给客户之后”。原因很简 单,开发一个新客户所花的时间和精力,是维护一个老客户所需花的时间和精力的几倍,甚至十倍以上,谁也不想让自己努力付之东流,更何况老客户的评价是最好 的广告,更容易创造新客户,客户介绍客户,是非常重要的渠道。
      可能有人说了,那都是大道理,大家都知道,能不能讲一讲具体一点的如何操作的知识呢?呵呵,不要着急,下面就慢慢说来,不足之处,请指正。
      一、客户维护要有一个周全的客户资料数据库
       不管您有多么聪明的大脑和多好的记忆力,也是不可能记住您客户的每一个细节的,所以有一个客户的资料库是必须的,也是你工作开始的第一步。可能有人一 看到要创建数据库,头就大了。可实际上创建数据库并没有多难,最简单的客户数据库就是您手机的通讯录,但在这里我并不推荐您把手机通讯录做为您的客户数据 库,因为它太简单了,不能输入您需要的客户资料和信息,不能满足日常工作需要。如果您乐意,可以到网上搜索一下,有很多类似客户数据库的软件可用。我这里 推荐使用肯为旎免费办公平台(后面的叙述均简称为办公平台),推荐原因一是免费,二是它创新了很多维护客户的方法,完全能满足维护客户的需求(这一点可从 后面的操作中看出来)。
      实际上,使用这个办公平台创建客户数据库是十分简单和高效的,因为它可以从您的手机中导入,即使您手机中有2000 个客户,您都可以在10分钟左右 (以目前流行的计算机配置来参考)导入到这个办公平台中。如此高效、如此简单,让自称为计算机爱好者的我在初次使用也倍感惊奇。具体导入方法: 使用手机自有功能导出一个csv格式的文件(注:csv格式的通讯录也可从云通讯录比如“QQ同步助手”中导出),直接导入到本平台中就可以了(详细的方 法请参阅其帮助手册,这里不再啰嗦)。
      导入完成后您就可以编辑完善客户资料了,利用本平台通讯录下的客户关系区块(CR区 块,Customer Relationship block)来无限制地增加任何您需要的资料,满足您的客户维护需求,例如点击CR区块的“其他”标签,再点击“新增内容”链接,您就可以输入这个客户的 习惯爱好了(比如抽烟、运动、书画、集邮、古董等等),输入完成后就会在这个标签下以列表的方式显示,查找十分方便,当然,这一步也可以在日常工作逐步来 完成。另外,您也可以在备注中添加简单的文本信息(仅可添加文本信息),也可通过添加评论(注:需要编辑时开启)来添加富文本信息即网页形式的图文信息。
      二、将客户分组
      客户价值的高低又该如何衡量呢?我如何来分配我的客户维护时间呢?这就利用到了肯为旎免费办公平台的通讯录分组功能,您可以按照您的需求随意并无限制地进行分组,比如,您可以将通讯录分为家人、朋友、重要客户、普通用户、集团客户等等。
       在通讯录数据库中将忠诚的、能带来利润的客户按照您的标准来进行分组,然后用不同的策略予以特别对待,或根据利润大小来分配工作时间,赢得更多的商业 利润。不同的行业,衡量的标准不一样。比如金融行业,看客户是不是购买了很多不同的理财产品,他是否有很多的贷款,银行从他身上赚的钱多少,以此来评判客 户价值的高低。
      您也可以仔细观察客户的需求和习惯,并详细地记录下来(利用此平台的通讯录中的CR区块或添加评论功能),这些记录就是以后的客户服务中需要注意的细节。这种做法花费不多,效果却非常好,往往能获得客户很高的评价。
      三、客户维护的二八理论
      人的生命是有限的,时间更是宝贵的,如何平衡时间成本与利润呢?也许二八理论能给您一些启示,并结合本平台的通讯录分组功能将客户分组,以最大化您的时间。
       在很多行业,20%的最有价值的客户能给企业带来80%的利润,企业要花更大的心思做好这20%的人的工作,或许 要付出不小的代价,但却是值得的。而与前者相反,80%的客户对企业的价值较低,对于在80%的客户中剩下的60%的客户是不 亏不赚的,但能维护企业规模,企业要尽量保持住他们;在80%的客户中有20%的顾客是在浪费企业的资源,对于他们,企业 有必要果断地放弃。所以我们要研究和找出那20%的最有价值的客户有什么特征,他们为什么会忠诚这个品牌,该采取什么策 略让他们继续保持忠诚,并为企业产生利润。
      有一种想法是“把所有不忠诚的客户变成忠诚”,这样做没有太大的意义。有些客户纵然变成了忠诚客户, 企业或许仍不能从他们身上赚钱。因为他们只看重企 业不断地降价和促销,这种忠诚不能给企业带来利润。当然,对于那些有潜力的、高价值的客户,则要提高他们的忠诚度,使他们成为忠诚又有高价值的20%的一 分子。
      四、客户维护的时间分割技巧
      如果您与客户进行面谈,我向您推荐“两分钟谈主题,八分钟聊家常或时事”的时间分配和谈判技巧,因为这样做可能会让双方很愉快,有了这种体验,客户维护就成功了。
      五、客户维护成败分析
       利用本平台自有的总结记录功能(“综合办公”菜单下的“经验与总结”)来随时记录和分析客户维护情况,以备忘或提高自己的工作能力。对于流失的客户, 首先要找到问题的症结所在:客户为什么会流失?哪一类的客户在流失?是什么时候流失的?要把更多的工作重点放在症结所在,而不是放在流失的客户身上。之 后,根据发现的问题深度挖掘,对症下药。譬如某某销售经理,发现客户对他们的服务不满意,订单下滑。调查后才知道,由于公司要上市,增加了大量的制度和审 批 手续,客户嫌麻烦,觉得花费了他们太多的时间,更重要的是认为合作伙伴不再重视他们了,所以一部分订单就转向了更灵活的公司。发现这些问题后,公司及 时改变处理方式,以便重新树立在顾客心目中的品牌形象。
      六、经常联络或回访客户,也是增进客户关系的有效途径
      利用本平台通讯录下的多选发送短信和多选发送电子邮件可以十分轻松地在节假日给客户发短信或者E-MAIL问候。时时联络感情,千万不要让客户以为您忘记他或她了,毕竟这是中国的传统!
       除了发送短信或邮件之外,对部分有潜力的用户,要有规律的每隔一段时间打电话问候;对于比较重要的客户,要上门拜访、交流,并带上公司的小礼品,关键时 机要宴请重要的客户;及时在您的客户资料库中添加客户尤其是大客户的生日、家庭住址以及习惯爱好等等,毕竟重要客户占了您大部分的销售额,引起足够的重视 和花费较多的时间是没错的。
      回访客户时,销售人员应随时了解客户使用产品的情况;了解客户近期有无新的需求,以便发现新的销售机会;向客户宣传、推介新产品,创造再销售。
      另外,注意你的正装穿着和言谈的严肃性和随和性,这是面见客户时必须的,即提高了自己的形象,也是尊重客户的表现。
      七、最后的结果
      在生意场上没有永远的朋友,只有永远的共同利益,如果你和你的客户之间没有共同的利益,那么你的客户正在悄悄的流失。请永远记住,如何让你和客户均能利益最大化,是维护客户关系的重中这重。
      同样,人与人之间也需要感情和礼品的润滑的,千万别忘了送给客户一些合适的小礼品,或者给客户一定的返利政策。如果生意效益确实不错,最好还能给客户一点意外的实惠。因为这样做了,您才能提升与客户的关系,才能逐步提高客户的忠诚度。
      最后,祝愿您有一个您所期望的结果。
  • 蓝人
    第1楼2012/01/10
    谢谢分享 楼主
  • 辛妈
    第2楼2012/01/11
    楼主是做销售的吗?
  • jssq666
    第3楼2012/01/14
    对辛妈说:在实践中学习,在学习中总结,在总结后实践。呵呵
  • 夕阳
    第4楼2012/01/15
    楼主做销售的经验可以说是做到极致啦!佩服至极。
    只是有一个困惑想请教楼主:如果第一次上门去某个单位欲求订单,并且此单位门上赫然写着“谢绝推销”的字条,此时应该如何解决?
  • tangtang
    第5楼2012/01/15
    事实上,如果是这个单位需要的产品,他是欢迎送货上门的。谢绝推销是针对那些基本上不需要,又叽里呱啦推销个不停的推销员。
    事先预约,不要突然袭击,就不会吃闭门羹。
    不过谁都不容易,如果没有预约就上门的,一般也会留下资料,毕竟也许有用得着的时候啊。
    夕阳(anping) 发表:楼主做销售的经验可以说是做到极致啦!佩服至极。
  • jssq666
    第6楼2012/01/19
    我的经验是,“谢绝推销”是写给哪些乱推销的人看的。试想一下,天天面对哪些自己不需要的产品的推销员,该多烦呀,何况天天应付也浪费了不少时间,所以就贴出了“谢绝推销”的字条来吓唬耗子。
    所以我认为应该推销他们需要的东西,至少应该多动脑筋去考虑问题。
    呵呵,不成熟的意见,只供参考
  • jssq666
    第7楼2012/06/05
    它的通讯录功能确实也不错,查看方便,还可以在计算机、云、手机三者中进行同步。
  • jssq666
    第8楼2012/12/05
    共同学习,呵呵
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:谢谢分享 楼主
