厂商论坛
fony
第1楼2012/01/10
这是Kromasil的专家给的建议么??www.kromasil.com
1818
第2楼2012/01/10
这个方法我们也用过,效果不是那么好
xuanleer
第3楼2012/01/10
楼上是遇到了什么问题,然后选择用这个方法的?可以分享下么~~
vcningmeng
第4楼2012/01/10
反相条件清洗氨基柱,这个方法可能有效:1)95%水/5%乙腈2)THF四氢呋喃3)95%乙腈/5%水,以低流速0.2-0.5mL/min过夜冲洗。
雾非雾
第5楼2012/01/10
氨基柱主要用来做什么分析的?
yuduoling
第6楼2012/01/10
不是所有的柱子都可以反相条件清洗吧
砂锅粥
第7楼2012/01/13
还以为是气相的,原来是液相的。
happy王子矜
第8楼2012/01/13
糖类,以及其他大极性有机分子。也适用于极性很小的大分子检测,因为C18保留太强了,氨基柱子因为保留不强反而能出比较好看的峰。
999youran
第9楼2014/06/12
没用过,长见识了
sixingxing
第10楼2014/06/12
没接触过,学习了
