红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2012/01/11
这个标的是峰谷吧
2008genius
第2楼2012/01/11
是啊,为什么会这样呢?我要标下面的峰啊
hanks_wang
第3楼2012/01/13
是不是阈值设置有误,可以重新设置一下。
ghcily
第4楼2012/01/13
是可以设定寻峰和谷的,自己设定一下就好了
第5楼2012/01/14
港东的是这样的,不知其他的怎样设置
第6楼2012/01/14
应该都差不多吧?
tsltsl
第7楼2012/01/16
OPUS软件中,下拉菜单“评价”--“标峰位”--“模式”对话标签中“峰的方向”一般选择是“自动”就可以实现标在峰尖,看你是否点到其他。
