【求助】白酒中甲醇测定 酒精度折算的问题
气相色谱(GC)
  • 我的实验结果是白酒中甲醇含量是0.3g/100ml (55度的白酒)
    那结果是不是一定要折算成60度白酒甲醇的含量?
    是这样折算吗:0.3 * 60/55 ?
  • yzguo
    第1楼2011/05/27
    不合适。
    是两种酒样,应该实测60度的。
  • anti_loaf
    第2楼2011/05/27
    酒精度是实测的 酒精密度计测量根据表查出来是55度
    国标上讲低于60度的白酒需要按60度折算
    我的主要问题是我的折算方法对不对 谢谢。。
  • yzguo
    第3楼2011/05/27
    那就按照国标上的方法来折算。
    anti_loaf(anti_loaf) 发表:酒精度是实测的 酒精密度计测量根据表查出来是55度
  • hza123
    第4楼2011/05/27
    就是你这么折算的。
    anti_loaf(anti_loaf) 发表:我的实验结果是白酒中甲醇含量是0.3g/100ml (55度的白酒)
  • anti_loaf
    第5楼2011/05/27
    非常感谢
    hza123(hza123) 发表:就是你这么折算的。
  • coffee8
    第6楼2011/05/27
    就是像你这样折算的
    看你的这个白酒的甲醇含量比较高呀
    应该超标准了吧!
  • ahshmj
    第7楼2011/11/25
    不是这样折算的。
    用折算系数折算。
  • zjhzjh
    第8楼2011/11/25
    问:高于60度的蒸馏酒甲醇含量也是折算成60度的吗
  • 神鬼乱舞
    第9楼2011/12/08
    是这样折算的,2757上面就是这么说的
