测砷时,响应值超过最高点,浓度反而为0
  • xiao笨石
    2012/01/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位高手,麻烦帮忙解决一下问题。
    海光AFS2100,测定砷,称0.3g微波消解,条件如下:
    10min
    1000W
    125
    4min
    1001W
    126
    15min
    1002W
    180
    10min
    1003W
    180
    2.5mL50g/L硫脲,纯水定容25mL 标曲0,2,4,6,8,10ppb 2.5mL50g/L硫脲,10%盐酸定容100mL
    样品和标准都在60℃水浴30min,冷却后上机。
    负高压250,灯电流60
    空白值120左右,第一个点570左右,标曲线性0.9991
    测样品时提示荧光值超过标曲最高点两倍,但是浓度却是0,
    后来我稀释了10倍,荧光值跟浓度都为0了,究竟是什么回事了?
    条件不变,标曲的响应值差不多比以前几次的高出100多,这又是怎么回事啊?
  • yinapple
    第1楼2012/01/11
    标准品浓度没有搞错吗?
  • ickes5988
    第2楼2012/01/11
    样品的空白值呢,是多少?不会被当作空白来计算了吧
  • fangxiaobaijc
    第3楼2012/01/12
    感觉好像哪里有问题,但是说不出是哪里的问题,你可以重新做一下试试看。
    确定标准曲线和空白都正确
  • fangxiaobaijc
    第4楼2012/01/12
    样品可以同时做一个加标
  • happy爱米粒
    第5楼2012/01/15
    楼主是用什么稀释的?是酸性水溶液或载流吗?
  • wangjunyu
    第6楼2012/01/18
    应助工程师
    是不是软件哪里设置出现错误了啊
  • wpl369
    第7楼2012/01/18
    样品空白很重要,对检测结果影响很大
  • TH
    第8楼2013/03/12
    大家加这个群有什么问题我们可以一起交流59576026
  • 第9楼2013/03/12
    10倍的荧光值小于样品空白了吧
  • yinapple
    第10楼2013/03/12
    楼主现在问题解决了没有?
