山茶油测铅砷怎么消解?
  • Insm_e7a65551
    2020/11/16
原子荧光光谱(AFS)
  • 自己做的是一个按5009.11湿法消解,加的硝酸、高氯酸、硫酸;一个就只加的硝酸,过夜后加热,两个都焦了·····有什么好的方法吗?
  • qq250083771
    第1楼2020/11/17
    焦了是样品过多 酸过少了
    多加点酸或者少加点样品就好了
  • huangza
    第2楼2020/11/17
    湿法消解,用回流方式,温度采用逐步升温,比如从130℃开始消解一段时间,逐步140℃、150℃、160℃……样品变焦也没有事,再加点酸继续消解,只要空白保持同步就行。
  • wangjunyu
    第3楼2020/11/17
    应助工程师
    取0.5g 食用油样品, 加入硫酸2ml、高氯酸3ml、硝酸5ml,先低温消解( 电炉温度约200℃) ,待达到硝酸分解温度、冒棕色烟且液面起大量泡沫, 轻摇三角瓶等反应平稳后, 置于平板电炉(400℃) 升温;待瓶内液面起大量细泡沫并有反应物中心,且出现少量白烟时,开始摇动三角瓶并滴加硝酸,控制滴加速度以调节三角瓶内反应速度,防止样品炭化, 也不可滴加太快使温度降低反应变慢。当三角瓶内液面出现均匀且较大泡沫时,溶液变透明,停止摇动三角瓶,置于400℃升温至冒高氯酸烟(白色浓烟),此时瓶内液体有可能再出现棕黄色,这是难消解的有机物被消解的过程,继续消解至冒硫酸烟(沉于瓶内白烟) ,这时瓶内液体已经澄清,所剩液体约2ml 为硫酸,取下放冷定容。该消解过程处理单个样品时间约20min,即使消解难以消解的食用油(0.5g) 消耗硝酸不到10mL(约6~7mL),高氯酸3mL,硫酸2mL。此消解过程中控温度及反应速度需经过一定的实验操作经验积累, 是做好湿法消解的难点。
  • Insm_08073739
    第4楼2020/11/17
    碳化了只是消解不完成,减小取样量比较好
