原子吸收光谱(AAS)
hza123
第1楼2012/01/11
你的空白是稀酸还是纯水。
wandoutang
第2楼2012/01/11
稀酸
第3楼2012/01/11
样品是直接进样,还是加酸处理的。如果是直接进样,扣了稀酸就是负值。
秋月芙蓉
第4楼2012/01/11
请参考下这里的讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120105/3779597/
第5楼2012/01/11
加酸处理的,可是我同时做三批样,其中两批的吸收值比空白还低
第6楼2012/01/11
谢谢
ldgfive
第7楼2012/01/12
空白扣除非常简单,没有那么复杂,可能是你的软件不太人性化
coffee8
第8楼2012/01/12
楼主的空白值是多少
第9楼2012/01/12
样品空白:0.01219,其中有批样品的吸收值为:0.007486
悠旸
第10楼2012/01/12
看上去空白还是偏高一点点,样品出负值也不奇怪。
