试验机/硬度计
donnering
第1楼2012/03/08
做啥材料的啊,要用的那么高的高温?
社区=冬季=
第2楼2012/03/09
mts公司是否咨询过?
309334149
第3楼2012/03/09
没有这样的设备,目前。
qingzhangaoyuan
第4楼2012/03/09
这种一般是航空 核能材料做这个试验可以考虑日本岛津的设备800-2300°C (真空、惰性气体) 但是能不能卖给中国是个问题。
苏州亚诺天下
第5楼2012/03/15
一般就做到1200度,没见过做1800度的
cckx111
第6楼2012/03/16
有工作温度800度到1700度的高温炉,主要用于陶瓷等耐高温材料的力学性能试验。
第7楼2012/03/16
补充一下有最高达到1200度的高温电阻炉配合电子万能试验机或者液压万能试验机可在高温下进行力学性能试验。
尘缘
第8楼2012/03/26
学习了,还有这么高温度要求的,之前真没见过。
烦
第9楼2012/03/26
还差600度呢
初学者---启程
第10楼2012/04/17
学习下,拉力机放在1800度内,机器零部件耐高温吗?长时间。
