气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2012/01/12
差异几无,如氘代蒽与氘代菲。
307478513
第2楼2012/01/12
内标的原则是性质于待测物相近,但在色谱拄中可以于待测物完全分开,最好还是十分稳定的物质。我也是做多环芳烃的,我们是按ZEK01.2-8里面的内标做的,三种内标同时用!溶液一般时在4度以下保存!
第3楼2012/01/12
“但在色谱拄中可以于待测物完全分开.....”对于同位素内标来说,这不是硬性要求。
sunjun0620
第4楼2012/01/12
用质谱分析没必要完全分开。内标主要考虑的是性质相近、稳定。正在使用的标准品一般4度冷藏,标准储存液一般冷冻。
砂锅粥
第5楼2012/01/12
确实,对于质谱来说,可以提取特征离子,所以就算峰重叠也可以定量。
蓝是那么的天
第6楼2012/01/12
内标一般都是同目标物性质相近且稳定的物质,如果找不到这样的物质才会去选用氘的同位素内标,毕竟同位素内标比较贵。一般保持标准物质的条件标液证书上会有,根据标液证书保存就行。如果证书上没有,我们一般是根据EPA8270D和EPA8260C提及的条件保存。
2451504
第7楼2012/01/12
您讲的是针对原标还是储备液?证书上的应该是指原标吧
symmacros
第8楼2012/01/12
选择内标物的标准 样品中不存在化学性质与样品相似与样品有相同的浓度范围不会与样品发生反应在感兴趣组分附近流出* 可得到分离良好的、干净利落的峰色谱性质稳定可迅速容易得到*GC/MS对于第6项不要求。如果有条件,运用同位素标记化合物做内标物,其化学性质、色谱特性等都与目标化合物一致,因此校正精度更高。
第9楼2012/01/12
有证标准物质一般都会标明存储条件,部分标准品购买的时候就是高浓度的溶液,一般也会有存储条件,储备液和低浓度标准溶液一般都按EPA8260C和EPA8270D提供的条件保存。
