奔跑的蜗牛
第3楼2012/01/12
ECCI就是electron channel contrast imaging,这个样品的台阶只有0.8nm,所以一般都是用AFM来观察,但是AFM观察对样品的尺寸限制比较麻烦,如果我们只想知道台阶的存在而不关心高度的话就可以用SEM来观察了,不过由于台阶梯度太小,所以很难得到衬度,所以目前为止,我还没看到过用钨灯丝电镜得到的结果,场发射从文献和会议报告来看,已经找到有CamScan, Zeiss两家的结果,CamScan的结果是大角度倾斜拍的,Zeiss是Ultra 的ESD顶探头拍到的,相关的文献:
Y.N. Picard et al, applied physics letters 90, 234101(2007)
B.A. Simkin et al, Ultramicroscopy 77 (1999) 65-75
Lawrence Muray et al, Microelectronic Engineering 86(2009)1004-1008
这两张图是在低加速电压下,用Topography模式才能得到,其机理和样品表面台阶形成时台阶边缘原子在点阵中的离域以及布洛赫波相位有关系。有兴趣的人可以查阅相关的文献。4HSiC,W,GaN,Si样品上都有类似的结果,有设备的人可以找样品试一试。
