GCMSMS没用过,用过GC、GCMS,一般的说系统脏了会有鬼峰,但不会进纯溶剂出农药峰的,只能猜了,就是您换衬管隔垫时有没有把进样腔(放衬管的腔)也清洗一下,在老化毛细管柱时有没有把进样口也同时老化一下?
cxshui(cxshui) 发表:如题
我用GC-MS/MS建方法 还没进过样品 都是走标准品
前段时间 发现走纯溶剂正己烷 SRM 就会有很多农药峰 有的信号达到e+4
于是 换衬管和隔垫 色谱柱前段切去30cm 重新装机后 老化
然后进正己烷SRM扫描 发现还是很多农药峰
搞不清楚到底 这些农残 残留在系统的哪个地方了
怎么解决
前段时间考察时 进了一次除虫脲的单标 发现会降解 无法分析
现在残留峰中最大的就是6.6min 左右的 除虫脲降解峰 怎么回事类?
