去年冬天
第1楼2012/01/12
3.标明正面和长度方向。
布样标记方法B倒T形法(适用于窄织物)
检测样品(C)
1.将布样对边折叠,每个布样需要在平行于布边的方向取580mm×510mm大小的双层布袋样品。
2.每个检测样品要包含不同的经纱和纬纱。
3.标明正面和长度方向。
布样标记方法C袋状法
1.将正面叠在一起,使580mm的两个长边对在一起,510mm的短边也同样折叠在一起。
2.两个长边包12mm宽的边,短边包一面即可。然后将袋子翻转过来,包缝朝里。
3.将没有包缝的一边做单层面料包缝。
4.测量布样缝线AB和CD的尺寸。
测试程度
1.洗涤和干燥程序同ISO 6330 方法,或按服装上洗标显示的方法洗涤。
2.按要求选择循环洗涤次数,可再进行4次,即共完成5个洗涤干燥循环。
3.洗涤全部结束后,按ISO 139标准中的规定的标准大气条件调湿试样。
测量法
选项A:对角线法(测量并记录AC&BD)
洗涤后,平铺样品。以mm为单位,测量AC和BD的尺寸。
普通选项:
X=100×2〔(AC-BD)/(AC+BD)〕
X=%扭曲变化率,数值修约到0.1%。
变化选项:
1.X=100×〔(AA′+DD′)/(AB+CD)〕
X=%扭曲变化率,数值修约到0.1%
2.如果需要,AA′或DD′的数值(单位:mm)也可作为样品的扭曲值。
过程B:倒T形法(AA′&AB)
X=100×(AA′/AB)
X=%扭曲变化率,数值修约到0.1%
过程C:袋状法(测量并记录AA′、DD′AB和CD)
1.X=100×〔(AA′+DD′)/(AB+CB)〕
2.X=%扭曲变化率,数值修约到0.1%
3.如果需要,AA′或DD′的数值(单位:mm)也可作为样品的扭曲值。
测试报告
1.样品的详细描述
2.扭曲的变化率(%)或扭曲的大小(mm)
3.标记采用的方法
4.水洗和干燥的程序
5.水洗和干燥的次数
