气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/01/28
仪器是越用越好用的。有故障了,问厂家工程师吧。
阿宝
第2楼2012/01/28
如何进行热清洗的?烧到多少度》
沧海一粟
第3楼2012/01/28
载气是不是同一瓶啊,ECD-氮气
第4楼2012/01/28
检查一下是不是有轻微的漏气,检测器一端的石墨压环
wei0668
第5楼2012/02/01
看看检测器是否受污染了?
zcihycforever
第6楼2012/02/08
柱子连接到检测器后,往外拉1mm左右,柱子顶到检测器顶端,也会造成基线值很高
yifan1117
第7楼2012/02/09
可能是漏气了,好好检查一下。
luansan
第8楼2012/02/09
四个可能: 载气不纯:如果你刚更换载气的话 漏气:仔细检查 ECD池污染:老化处理一下,不同厂家的老化温度可能不同。 色谱柱污染:更换根柱子试试
