气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/11
六六六和滴滴涕在色谱上响应挺好的,检出限也能做到很低,正常基质回收率一般都能达到60%以上。回收率太高,配制的曲线浓度,定容体积等方面是否准确等,如果回收率高但在标准单位内,也不必太过纠结
郭景祎
第2楼2018/09/11
加标的条件和标准做的条件一致不?这个首先得保证
m3139573
第3楼2018/09/11
操作条件一致的
第4楼2018/09/11
就是超出标准单位了,所以纠结,会不会与色谱柱有关,我用的是hp -5
www
第5楼2018/09/11
就是用HP_5
zyl3367898
第6楼2018/09/11
用高惰性衬管,用空白基质配标液。
第7楼2018/09/11
和色谱柱无关的
荆棘鸟
第8楼2018/09/11
回收率做平行没有,标品的重现性怎么样,是所有组分回收率都高还是部分高
第9楼2018/09/11
做了平行,标品的重现性也很好,普遍都高,有一个特别高
xiaogumd11
第10楼2018/09/11
是不是曲线配置的问题,你最后是什么定容上机的?
