true blood
第1楼2012/01/13
有这个可能。进样前你在别的小瓶子里把溶解好的样品与流动性混合一下看看是否有不溶物析出。样品一定要用滤膜过滤才好,而且初滤液不要的。
tangtang
第2楼2012/01/14
因为是单泵,用2种流动相比较麻烦。----------------------------------流动相改为90%正己烷+10%乙醇混一起,用单泵?
zhuzhuluoluo
第3楼2012/01/17
--------------------------为什么“样品一定要用滤膜过滤才好,而且初滤液不要的”?一般情况下,只要样品能溶解在流动相里,我都不过滤的,做了几年液相,好像也没问题的。
第4楼2012/01/17
--------------------------------现在也是考虑先把流动相以90%正己烷+10%乙醇混一起脱气后再做。
蓝人
第5楼2012/01/17
我也碰到过这样的样品直接加正己烷的话,样品就是乳白色的加点三氯甲烷还是什么的就变澄清了 流动相就是100%正己烷不过没向LZ一样,想过这些问题经LZ一说也怕遇到这种情况进色谱柱后,由于正己烷的浓度增加,会不会再次出现乳白色呢 ?这个乳白色应该是不溶物呢?求指教
第6楼2012/01/17
因为滤膜也存在带来污染的可能性
