【原创】请大家帮忙翻译个词组 peak response ratios
  • 大家谁知道这个词怎么翻译peak response ratios,如果翻译成峰值响应比,是指两个峰的面积之比呢?还是两个峰的百分数值的比值?
    原话是这样的,Ru and Rs are the peak response ratios obtained from the Test solution and the Standard solution.
  • 熊猫宝宝
    第1楼2008/09/18
    两个峰的面积之比
  • Easy-Boy
    第2楼2008/09/18
    前后文还要一点,可能是“Ru和Rs分别是测试液和标准溶液的峰响应比例。
    wei616 发表:大家谁知道这个词怎么翻译peak response ratios,如果翻译成峰值响应比,是指两个峰的面积之比呢?还是两个峰的百分数值的比值?
  • 龙游天涯
    第4楼2008/09/26
    我认为是峰面积的比例,不会是峰值比例
