tangtang
第1楼2012/01/13
排查过程:推测是泵齿轮咬合的地方不够润滑,转动的时候涩住了,柱塞杆没有运行到位,不能输液,所以压力陡降。但是当继续转动的时候,把齿轮带过来,柱塞杆重新到位,输液过来了,压力就上来了。
第2楼2012/01/13
处理过程:拆开外壳,清除灰尘,用WD40润滑转动的部分。有专门配的泵油,但年代太久了,不知道有没有过期,没用。试运行,声音小了很多,柱压也趋于稳定。至此,故障解除。
有水有渝
第3楼2012/01/13
我这用了7、8年了也没上过油
第4楼2012/01/13
我这台最少是95年的,也从没上过。要不是因为最近有灰尘掉到转动的部分,也不需要。
aa
第5楼2012/01/15
LC泵用时间长了就会缺油,上次我们的LC泵报警找不到初始位置,工程师来检查后确认是缺油并积灰过多的缘故。
第6楼2012/01/15
这个油好像很耐用,不容易干,以前每个泵都配有一瓶的。不过一直没有用过,不知道会不会过期。
suiniubei
第7楼2012/01/15
我们一台96年的,泵还没出过故障。只换过氘灯和柱子。仪器室难道你们那还有蛮多灰尘的么?我们平常都搞得干干净净的。
第8楼2012/01/15
平时都搞卫生的,也是十几年的机器了。灰积得太厚,偶尔飞到齿轮的地方吧。
风烟
第9楼2012/01/23
谢谢老师的经验,看来常清扫\清洁还是需要的.2012新春,祝各位老师新年快乐!
