急问:检测数据偏离是什么意思,怎么做啊?
实验室认可/资质认定
  • 今天国家认可委在我们单位评审,问到检测数据的事情,检测数据偏离是什么意思,怎么做啊?
  • songmy119
    第1楼2006/04/02
    数据偏离指的是与标准值不符,或在比对试验中,你的数据与众多实验室数据得出的中位值偏离很大。发生这样的情况,你应组织实验室技术人员进行分析,找出偏离原因,提出并组织实施纠正措施。必要时可请有经验的专家咨询。
  • 任禾
    第2楼2006/04/03
    如果是数据偏离:呵呵,做错了,不合格。
    如果是方法偏离:应该确认。
    如果是程序偏离:按规定执行。
  • guanglei_kan
    第3楼2006/04/03
    检测数据偏离应该如上所述
    检测方法偏离是指超出方法应用范围的使用或对方法进行了修改后的应用,或客户要求对方法的偏离,这种情况应进行方法的验证并应通知客户,获得客户的许可后进行使用。
  • lcfciq
    第4楼2006/04/03
    在平时的试验中,怎么确定是否数据偏离?不是比对试验。
