ICP光谱
AK-47(冲)
第1楼2012/01/14
直接当做标准溶液来测就好了。不过你测含量也一样知道含有哪些元素了啊。
coffee8
第2楼2012/01/14
可以多选几个元素 多几个波长对样品溶液进行测定一一对照,看看对应的元素波长下有没有相应的峰
339631332
第3楼2012/01/14
楼上说的对,定性就是这样子的,看看峰的强度大小能不能证明这元素存在.好像有的仪器内置曲线,可以半定量的.
悠旸
第4楼2012/01/14
如果是全谱icp可以拍一张谱图,做定性或半定量,
缘
第5楼2012/01/14
瓦里安的ICP自带有这个功能。
第6楼2012/01/15
估计只要是全谱的ICP都能做到。
erwangxu
第7楼2012/01/15
定性分析就可以了
秋月芙蓉
第8楼2012/01/15
定性、定量都可以做
Fe
第9楼2012/01/16
直接用空白和样品的谱图来对比就可以进行定性了,很简单的···
第10楼2012/01/16
瓦里安的ICP自带有这个功能,可以扫描差不多全部的元素。
