回收实验中的回收率问题
ICP光谱
  • 回收实验作为质量控制的重要手段,在日常检测中经常可见,但大家对这个实验有何看法?
    1、总含量测试时,如果没有材质相近的标准物质;如果你有标准溶液和其它材质的标准品,你会选择加标回收还是后者?
    2、如果是可溶性测试呢?(同问1)
    3、回收率的接受范围?依据什么来定?有的定80-120%,有的定90-110%,也有的定95-105%,大家都选哪种?为什么?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴鼓励
  • 依风1986
    第1楼2014/03/03
    1加标回收吧!2可溶性测试一般都没有标准物质,一般留样比如能力验证剩余样品或者测量审核剩余样品3对于第三点这个看物质含量吧!低浓度,高浓度都是不一样的
  • N/C
    第2楼2014/03/03
    对于1来说,其实加标回收和选择相似材质标准物来做,应该问题都不大。但对于第三点,浓度的高低虽然可以有不同的接受范围,但应该有个依据吧?是通过多次回收实验来规定这个范围,还是其它方式呢?
    前段时间,我们UKAS外审时,审核员对我们给出的回收率接受范围给出了指导。他认为,我们一段较长时间所得出的回收率在95-105%范围内,不应该将接受范围定在85-115%,因为这样对监控质量意义不大,他认因我们应该定在95-105%之间。只有这样,日常检测中,在实验过程中起到更好的监控作用。他认为,这个实验所用到的标准品所得数据同样适用于控制图的要求。
    事实上,他说的很有道理。那是否理解为,我们回收实验时,所定的范围应该基于大量数据统计?还有,这个范围有限制吗?假如我们较长时间得出的回收率范围在60-140%,那么我们能定60-140%的接受范围吗?如果不行,那最大的范围可以去到多少?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:1加标回收吧!2可溶性测试一般都没有标准物质,一般留样比如能力验证剩余样品或者测量审核剩余样品3对于第三点这个看物质含量吧!低浓度,高浓度都是不一样的
  • 该帖子已被版主-勤学苦练加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 依风1986
    第3楼2014/03/03
    UKAS审核员说的很多,长时间的大量数据统计,我觉得你说的回收率范围是否大了,时否有针对?比如某类材质?
    N/C(v2687475) 发表:对于1来说,其实加标回收和选择相似材质标准物来做,应该问题都不大。但对于第三点,浓度的高低虽然可以有不同的接受范围,但应该有个依据吧?是通过多次回收实验来规定这个范围,还是其它方式呢?
  • 千层峰
    第4楼2014/03/03
    60%,太低了。
    一般80%以上。
  • N/C
    第5楼2014/03/03
    请问80%的依据,有出处吗?
    千层峰(jxyan) 发表:60%,太低了。
    一般80%以上。
  • 千层峰
    第6楼2014/03/03
    貌似没标准相关要求,算是惯例吧。
    N/C(v2687475) 发表:请问80%的依据,有出处吗?
  • huangza
    第7楼2014/03/03
    一般习惯定在80%-120%之间。
  • 高山流云
    第8楼2014/03/03
    GB/T27404附录F里有关于回收率的规定,根据加标浓度的不同,回收率要求也不一样。
  • 该帖子已被版主-勤学苦练加2积分,加2经验;加分理由:有理有据
  • 勤学苦练
    第9楼2014/03/03
    http://www.instrument.com.cn/ask/Q_2470248.htm
    其中上传了一本书籍,供大家参考学习
  • N/C
    第10楼2014/03/04
    学习了,谢谢啊。
    高山流云(gaoshanliuyun) 发表:GB/T27404附录F里有关于回收率的规定,根据加标浓度的不同,回收率要求也不一样。
