直读光谱
laxiangyilong
第1楼2012/02/10
底部直径40mm 最细部直径7mm,开始浇样时也常在柄的根部断裂,但用过一段时间后就很少出现断裂了(偶尔还会出现),如果将细部直径加大之8mm可能会改善(但再增大会使样品底部中心区域白口化变差!)。你仔细看照片样品顶部有收缩区域啊。
rexxar
第2楼2012/02/10
底部厚度是用的2mm么?有没有像我图片右边那块一样断裂的?个人感觉,断柄的开始多,后来变少了应该是使用后圆角变大了。收缩区域的话,你看我的样品,凹下去好深。
第3楼2012/02/11
底部不是等厚的,根部4mm,边沿2mm。你那个样浇口太小!大些才好浇注啊,总体积小,当然感到收缩厉害了。
第4楼2012/02/11
哦,我再弄套模具试试。话说兄弟也是夜猫子啊。
云☆飘☆逸
第5楼2012/02/11
都是年轻啊,青春无敌啊,俺们老了,早就得睡了,抗不了。
mlb2003
第6楼2012/02/11
记得版面内有这种样品磨具的设计图,你可以找来参考一下!
第7楼2012/02/13
参考的就是论坛上面的磨具图,只不过加工的说柄带锥度不好做,就弄成直的了。然后经常裂,工人不爱用,囧。
第8楼2012/02/13
我看到是乒乓球的,没那么高,柄在外面也好磨啊。
第9楼2012/02/13
再多参考其他的改进或者和原作者沟通使用经验,看看是否有什么没注意到的地方。
wccd
第10楼2012/02/13
给个磨具设计参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111230/3765565/
