happy爱米粒
第10楼2012/01/17
硫脲和抗坏血酸都有还原作用。起预还原作用。先将样品中的待测元素由高价还原成低价态,能够更快的与硼氢化钾发生还原反应,生成氢化物,单纯用硫脲做还原剂,还原效果不如两种混合来得好。另外,这两种都可以作为抗干扰的掩蔽剂。铜、钴、镍离子对砷的荧光强度降低,硫脲可将他们络合从而降低干扰。在不加还原剂的情况下,亚铁对砷的测定也有干扰。加入还原剂则有增效作用。抗坏血酸的作用是将高价的铁离子还原成低价铁离子。
硫脲-Vc主要是为了保持消解液中砷的价态的一致,因为只有三价砷才会生成胂,另外硫脲本身还对Cu。Co,Ni等离子有掩蔽作用,Vc还起到了稳定作用。
